Insigne 发表于 2018-7-27 09:39:40
美国普通家庭的真正年收入有多高?
$73,298(45万人民币)!!!2014年美国家庭平均年收入就这么高了(美国人口普查局数据),这数据对普通国人来说,简直是在拉仇恨。不过对于这才是美国高大上的粉丝来说,我很多米粉会不屑一顾的,实在是因为米粉中有钱人太多了,不然天天看介绍美国的文章干嘛呢!?
悄悄的给你透露下,根据调查,咱们米粉里一半以上都有去美国的想法,当然目的各不相同,有的是去旅行,有的是去留学,有的是想移民,还有的是想去生孩子或看病,更有不少人想去买个永久产权的房子。
扯远了,回到正题。今天这篇文章是要用数据告诉你,真正美国人的收入有多高?
因为国内流传的文章很多只是听说的,或者代表某一个州的。其实,美国人的家庭收入因报税身份、地域、年龄和其他因素的不同而显著不同,这里面学问很多。
美国家庭平均年收入
比如拿上面提到的,2014年全美家庭的平均年收入为 $73,298(45万人民币)来说,这个收入对成员人数不同的家庭来说,意义是不同的。例如,如果一个单身汉和一个五口之家的年收入都是 $73,298,那么两个家庭的实际收入一定大不一样。
明白了这一点,下面来看按照“报税身份”列出的美国家庭平均年收入情况:
报税身份调整后总收入 (AGI)
夫妻共同报税$117,795(72万人民币)
夫妻单独报税$64,819(40万人民币)
户主$35,876(22万人民币)
丧偶$57,577(35万人民币)
单身$34,940(21万人民币)
数据来源:2014美国国税局收入统计数据
还需注意,本文中上表及其他表格中的数据均为调整后总收入 (AGI) ,是从家庭总收入中减去某些具体调整项后得出的数值。AGI 不包括可扣除的退休金、学生贷款利息以及学费等,被视为很好的家庭实际税前收入指标。
收入分布
事实上,很少有人刚好赚到平均收入那么多,通过下面的方法可以更好地了解自己的收入所处的位置。比如,你们家庭年收入是2000美金,那么这样的人群只有3.9%,所以你们是最穷的3.9%人群了。
家庭收入 (AGI)高于( %)其他家庭
$2,000(12,200人民币)3.9%
$4,000(24,400人民币)6.8%
$6,000(36,600人民币)9.8%
$8,000(48,800人民币)12.7%
$10,000(61,000人民币)16.2%
$12,000(73,200人民币)19.5%
$14,000(85,400人民币)22.8%
$16,000(97,600人民币)26%
$18,000(109,800人民币)29.2%
$20,000(122,000人民币)32.1%
$25,000(152,500人民币)38.9%
$30,000(183,000人民币)44.8%
$40,000(244,000人民币)54.6%
$50,000(305,000人民币)62.4%
$75,000(457,500人民币)75.4%
$100,000(610,000人民币)84%
$200,000(1,220,000人民币)95.8%
$500,000(3,050,000人民币)99.2%
$1,000,000(6,100,000人民币)99.7%
$1,500,000(9,150,000人民币)99.8%
$2,000,000(12,200,000人民币)99.9%
以其他标准列出的平均收入
还有一种比较方法,中位数的方法,或许可以更好地帮助你进行比较。米叔觉得这个中国值得借鉴,不信你往下看。
1. 2014年美国家庭收入中位数是 $53,719(328,000人民币),也就是说有一半美国家庭的收入低于这个数,另一半则高于这个数。因为此中位数显著低于平均数(平均收入),这说明收入低于平均数的家庭多于收入高于平均数的家庭,平均收入被一小部分高收入家庭拉高。
2. 地域对于家庭收入也有很大的影响。举最高和最低两个极端为例,马里兰的家庭收入中位数为 $70,004(427,024人民币),差不多是密西西比 $36,919(225,206人民币)的两倍。
3. 年龄对收入也有不小的影响:
户主年龄家庭年收入中位数
15-24$34,645(211,335人民币)
25-34$54,305(331,260人民币)
35-44$66,770(407,297人民币)
45-54$70,913(432,569人民币)
55-64$60,650(369,965人民币)
65 岁以上$36,937(225,316人民币)
来源:美国人口普查局
重要的不是收入高低,而是如何使用它
哪怕你的家庭收入低于平均收入很多,你仍然完全有可能成为富人。相反地,即使收入高也有可能最终落得贫穷的下场。这两种情况的人,我都认识不少,而且不幸的是,后者居多。
不管你的收入是多少,只要你量入为出并优先考虑存款和投资,就可以获得财务的自由。以上都在谈年收入,下面,我们来看看普通美国网友分享的美国人的平均年(月)收入。
[*]Anurag Sharan, 颇有经济头脑
根据维基百科的报道,美国人的年收入中位数为 $44,389(301,845人民币)。多数人的收入通常介于 $32K (217,600人民币)和45K(306,000人民币)之间。维基百科称14岁以上工人阶层的平均年薪低于 $27K(183,600人民币)。是不是还不错?不过,钱越来越不值钱。
小编check了一下,美国对于青少年打工没有太多限制,比如表演和娱乐业以及送报纸,简单家务等,没有年龄限制;办公室工作,餐饮,零售业等,14岁以上;制造业,操作机械等,16岁以上;危险工种,18岁以上。以上是大多数州的要求,具体情况需要单独查询。
[*]Douglas White, 住在美国
看待平均收入要审慎。美国人的收入区间跨度如此之大,高收入者拉高了平均收入,使其显著高于大多数人的实际收入。
美国社会保障总署 (Social Security Administration) 计算出2014年美国人的平均收入为 46,481.52美元(283,537.27人民币),比2013年增长了3.55%。因此,如果2015年继续稳步增长,预计将达到 $48,000(292,800人民币)。
这个数字包含各行业从业者的薪水,美国免税代码称之为“收入(earnings)”。根据你对这笔钱的用途的规划,你也可以把一些其他收入来源视为“收入”。如果你正在为自己的财富值计算收支,那么投资用收入、出售个人资产得来的收入、利息以及其他收入类型也是值得计算的。
不过,还是要说,只关注平均收入可能影响你对大多数人实际收入的判断。
[*]Aria Broeka
美国家庭的平均年收入为 $51,939(353,185人民币)。这是对所有人的收入进行相加然后除以人数得来的,并不能提供全面的信息。14% 的美国人位于贫困线以下,贫困线是指人均年收入为$12,000(81,600人民币)左右或四口之家年收入在 $25,000(170,000人民币)左右。
因此,14% 的美国人每年的收入为$12,000(81,600人民币)或更低。1-6% 的美国人年收入为 $113,000(768,400人民币)或更多。剩下的80% (我们多数人都属这部分)年收入在 $12,000(81,600人民币) 到 $113,000(768,400人民币)之间。我个人的年收入约为 $45,000(306,000人民币)。
[*]Wray Rives, 注册会计师
平均薪水$3,861(26,255人民币),家庭平均薪水 $4,471(30,402人民币)。两个数字均为月收入。
[*]Warren Myers单语通才;自动化建筑师;酷爱威士忌和啤酒的书呆子   住肯塔基
家庭年收入中位数 ~$54,000(367,200人民币)家庭月收入中位数 ~$4,500(30,600人民币)
看过美国人的收入,我们可能会有这种感觉:挺高,但好像又不如我们想象中那么高。实际上,先不管购买力如何,国内一线城市不少中产阶级家庭的收入甚至已超过了美国人。这才是美国
ィ心兂鎅 发表于 2018-7-27 09:47:37
按房子算的话,北上广哪个不是美国的 大富豪
一朵娇粉嫩的花 发表于 2018-7-27 09:48:49
反正就是感觉到穷啊,感觉也不全是房子造成的,还是一代一代的消费概念决定的
universal 发表于 2018-7-27 10:19:32
甭管收入差多少,米国起码假药假疫苗少很多,也没毒奶粉
老鹰 发表于 2018-7-27 10:20:58
|ィ心兂鎅发表于 07-27 09:47按房子算的话,北上广哪个不是美国的 大富豪他这里算的是年收入,不是算资产总值。我觉得这个比较很有意义。不过应该考虑到人民币被高估的因素。真正公平的比较应该是年收入,按照购买力来计算更加公平。如果要是考虑到中国的房价,立刻坍塌。
韩寒11 发表于 2018-7-27 12:26:54
美国的消费水平相对较低,吃一顿麦当劳,在不算汇率的前提下10刀足以,国内呢?吃顿麦当劳没有35块下不来
美国杂七杂八的支出太多了,如果想详细了解应该自己看看美国报税软件,刚开始去根本不能适应,用我同学的话说,在中国只要有了房子就敢随便花,在美国真的不敢~~~很多人有了点钱就移民过去坐吃山空,以为和国内一样,几年就没钱然后就开始坑蒙拐骗,没水平骗老外自然骗不了,生活所迫只能骗中国人。比如各种海外房产投资群。。。因为我是外语系出身基本上师兄弟姐妹世界每个国家都有,我感觉还是北欧的生活舒服,抱怨少
查看完整版本: 美国普通家庭的真正年收入有多高?
