电磁铁噪音问题求教
这种电磁铁(如图),能够减小噪音到40dB以下吗?可以,内部加缓冲就可以。 尺寸都没有,也不知道其功率,更无从谈起噪音大小了 702736 发表于 2018-7-27 09:17
电磁铁的噪音和尺寸、功率有关?
电磁铁发出声音通常是机械零件在磁场作用下移动时碰撞产生的,
要在发生碰撞的零件上加装缓冲垫即可,比如电磁伸缩杆就要在杆的前后限位处加,
旋转件就要在旋转件的限位处加,一般很薄的垫就能起到作用。
但要是精确到多少dB的噪音,只能加装以后去试验,如果不够再加厚或者换弹性更好的材料。
在你图示的位置加弹性体只能起到密封作用。 日本有一种静音电磁铁,和图片类似,可以在40dB以下,只是价格太贵。有用过静音电磁铁的朋友知道其内部静音方面的结构吗? 裔然 发表于 2018-7-27 09:28
电磁铁的噪音和尺寸、功率有关?
当然,微型的易做到
要在发生碰撞的零件上加装缓冲垫即可,比如 ...
我是这样使用电磁铁的(见图),用弹性材料迫使铁芯不回到原位以减小撞击带来的噪音
702736 发表于 2018-7-27 09:32
当然,微型的易做到
这种电磁铁用什么方法可以降低噪音?
裔然 发表于 2018-7-27 09:38
这种电磁铁用什么方法可以降低噪音?
前面有说的弹性,阻尼等。还有不接触限位等,但都要损失效率和部分功能
