Insigne 发表于 2018-7-25 14:24:19
MIT发明3D打印磁性机器人,可以隔空搬物,还能内马尔滚……
麻省理工指引人类前进。
你问内马尔滚在哪里?看后面啊~
来自 MIT(麻省理工)的又一杰出创意。
简单的说,
他们发明了一种新型的 3D 打印装置,
这种装置的喷嘴处带有电磁铁,
当含有微小磁性颗粒的“墨水”被喷射并被打印时,
这电磁铁能让这些磁性颗粒的都指向同样的方向,
于是,简单地控制电磁铁的朝向,
就能打印出多层且每层的磁极方向不一的复杂结构。
那这种结构有啥用呢?
嗯,看看 MIT 大神们的精彩表演:
他们先是用它在纸张或薄膜上打印了一个蜘蛛一样的结构,
然后,隔着物体对其施加一定的磁力,
这蜘蛛尽然就获得了伸缩移动的能力,
甚至能抱着东西前进后退!
特别配置的含有磁性粒子的墨水被注入3D打印机
3D打印机正在打印一个蜘蛛一样的结构
隔空对蜘蛛施加磁力,它就能开始运动
比如这个,这是在内马尔滚……
不同的手法还能让它做出不同的动作
甚至,这蜘蛛还能抱着东西一起移动
好吧,看上去挺牛逼的,那有啥用呢?
研究人员介绍,
未来,我们可以将这样的结构注射或者口服进人体,
然后在体外通过磁力来对其进行控制,
就能完成包括提取组织样本、清除堵塞物,
或者把药物运送至某个具体位置这样复杂的任务!
那岂不是相当于将孙悟空送进了牛魔王老婆的肚子?
嗯,想想都觉得刺激呢。
看前方 发表于 2018-7-25 15:07:03
放进人体内,万一哪个地方卡住了,靠磁性强度,托不过去就麻烦大了,还得把肚子拉开,钩出来
机加小白 发表于 2018-7-25 15:29:11
发现你常会发一些黑科技的东西
远祥 发表于 2018-7-25 19:27:55
此类技术以后应该在医疗界发挥大的作用。
查看完整版本: MIT发明3D打印磁性机器人,可以隔空搬物,还能内马尔滚……
