二手设备,比如二手机床能不能有啊
如题,划算吗? 看什么人用,,,, 我这里,没有一台全新的。。。:$ 这个可以有,很多刚起步的企业或者是作坊都是从二手设备起步的,经过多少年后赚到钱了,才更换的新设备,不过,购买二手设备要有火眼金睛啊 买机床要看你对二手机床的加工精度的要求是什么?如果机床很新,加工精度却很低,就不能用,跟废钢差不多。有些二手机床,外观看起来很旧,但是刚度和精度都不差,这台机床还是有价值的。主要还是看你的精度要求。 机床的刚度跟加工精度一定要保证 水深,买到合适的就赚了 要看用啥旧设备了,青岛莱西有液压的旧设备
