jiajoin 发表于 2018-7-25 10:13:02
夹位式装夹方案
难题一:滚珠丝杠,带动的导轨滑块锁紧方式设计具体工况:轴向负载较大,现在用的是导轨制动器,但23宽的导轨锁紧力只能达到100Kg,有些不足。主要是想用导轨制动器在任意位置锁死,现在正打算用电机抱闸实现。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180722/f47586fc9471445fb14c58dd2b7202df.jpg图1思维启迪A:伺服电机控制运行距离 导轨套在静止时锁死,建议采用图2所示导轨。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180722/5b2f9a87f11945cba0080c409152fe83.jpg图2B:任意位置锁死的话,液压夹持衬套可以实现。难题二:易变形零件加工方案具体工况:铣加工,零件误差都在0.4左右。真空吸零件会变形,而且没有位置安装支撑缸。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180722/725f98cf3e4f46c5be2e258759c2445c.jpg图3思维启迪A:不要吸到就行,隔0.1mm。B:手动螺丝由下往上顶,20毫米,能做很多事情。或则绿色里面装顶杆,下面装弹簧,侧面螺丝锁紧。C:把磁铁改为多个单块。难题三:夹位式装夹方案具体工况:要求占用空间最小的情况下加工多件。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180722/a40fd441b55c49b78967218d15cfc563.jpg图4思维启迪A:这样攻丝还要转换角度,加工夹具麻烦。有现成的两个斜面接触侧压块,装夹方便,稳定性还好。B:有种侧压块效果还不错。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180722/482e0f1958784a1fad55ce1abb0cc804.jpg图5
Norez 发表于 2018-7-25 11:23:11
进来学习一下
远祥 发表于 2018-7-25 14:35:50
图2的导轨很新颖,楼主在哪个牌子上面看到的?
某宝上大把,LGDxx
查看完整版本: 夹位式装夹方案
