黄胖子 发表于 2018-7-24 17:39:04
solidworks 打开装配体不显示零件
装配体操作中突然不显示所有的零件,没有隐藏或者压缩零件
补充内容 (2018-7-25 11:38):
谢谢大家,问题已解决,详见14楼
黄胖子 发表于 2018-7-24 17:40:18
求解决方法,希望各位大侠不吝赐教。谢谢
李佳禾 发表于 2018-7-24 17:56:54
在设计树选择一个零件右击显示,试试。
threetigher 发表于 2018-7-24 18:16:36
点放大和缩小看看
点放大和缩小看看
谢谢,没有用
晓昀 发表于 2018-7-24 21:05:29
全屏显示看看。有可能是一个零件跑到很远很远的地方,使得整个装配体显示很小,导致眼睛看不到了。曾经遇到过这样的问题。
Wwloe 发表于 2018-7-24 21:09:26
我曾遇到过一种情况,装配体看不到零件,但是从装配体里面打开零件,零件却可以看到,我是这样操作的,按住ctrl随便拖拽一个零件(即随意复制一个零件)你会发现这个件是可以看到的,然后撤销(ctrl+z),然后再重建,这时候会发现零件全显示出来了,前面如果不撤销把这个件删除再重建也可以全部显示出来,不知道是否可以解决你的问题,仅供参考。
远祥 发表于 2018-7-24 22:43:30
是不是图层没有设置好,把零件显示关闭了。
Jry_A0Z8l 发表于 2018-7-25 08:23:24
电脑问题?关机重启试试呢,可能会有画面卡的情况的,看不见了
czq、 发表于 2018-7-25 08:46:11
会不会是模板问题。
查看完整版本: solidworks 打开装配体不显示零件
