工程师0106 发表于 2018-7-24 17:18:27
桁架移动机构请教
       最近在做个桁架龙门行走的机构,跨度是1.5M。我想做简单点,龙门两侧一边是动力电机带齿轮驱动,一边是导轨支撑,像这种单边动力驱动的机构在这个跨度内现实吗?桁架小车起码也有200KG吧。我之前是做有成熟的这种机构,但是那是一个小型滑台,这个有点大。要想简单从布局上就是这种机构。
       要是不行还得想两边平衡驱动。
       各位看看有什么高见,指教一下~~~~~~~~~~~~
李迎398048991 发表于 2018-7-24 17:32:18
关键是你要行走的精度是多少,精度不高的话是能用的,精度高的话够呛要同步装置
提供行程,精度,速度,成本预算。
如果没什么精度,速度也不高,那么还有成本更低的方案。
冷月梧桐 发表于 2018-7-24 19:04:03
跨度是关键
尘世天涯 发表于 2018-7-24 20:10:05
单边驱动的优势:
结构简单
成本低
劣势:
对框架刚性要求高,尤其是重载
允许的加速度会比两侧驱动的低
远离驱动侧的导轨需要承受较大侧向扭矩
精度比双侧驱动低
我的建议是这么重的负载,尽量不要考虑单侧结构,这就是个灾难。除非你对加速度,精度几乎没有要求
单边驱动的优势:
结构简单
成本低
同意这个建议!200kg,跨度1.5米,单侧驱动,支撑小车运行的桁架的刚度是否能满足要求,还有就是单侧驱动对驱动侧的轴承有很大考验。
未来第一站 发表于 2018-7-24 22:34:16
精度要求不高,一侧齿轮齿条我看可以。
远祥 发表于 2018-7-24 22:40:29
跨距有些大,还是建议两端做同步机构。楼主的同步机构是转向器加电机的吧?
詹姆斯007 发表于 2018-7-24 22:55:24
数控切割机就是这样驱动的。
提供行程,精度,速度,成本预算。
精度不高的,不过放进那个定位点误差10个毫米应该都可以,就是取个架放进清洗池的。速度嘛,以行走中那个架子不要晃动为好。总行程也就2米了,不过中会停下来放东西
页: [1] 2 3
查看完整版本: 桁架移动机构请教
