僵尸号 发表于 2018-7-23 11:01:14
需要焊后调质处理的焊接件,是否可以省略去焊接应力的退火处理?
请问需要焊后调质处理的焊接件,是否可以省略去焊接应力的退火处理?靠调质处理的高温回火步骤来实现去焊接应力的目的是否可行?
彭贵飞 发表于 2018-7-23 11:07:31
回火和退火 性质差不多,如果是去应力的话,回火效果好点,你这调制是调什么。
PiedPiper 发表于 2018-7-23 13:52:37
需要调制还用焊接件?
不懂。之前遇到的焊接件,只需要退火就好了。
andriycike 发表于 2018-7-23 15:00:06
想请教一下是什么材质既需要调质又需要退火?
我见过的一般都是中碳钢调质,加工件,不焊接;低碳钢焊接件退火,没有调质的
非常 发表于 2018-7-23 16:05:24
焊后调质这样的工艺不可行。
调质是淬火+回火。
回火的温度对于焊接去应力是可以接受的。但是淬火温度作用在焊缝上,理论上会产生热应力裂缝,就是焊缝很容易开裂。
然后淬火时加热在急剧冷却,不要说平时碰到个材料不好,就会开裂。焊缝和基材是不一样的,在急剧冷却过程中不同材料收缩率不一样,然后就好玩了。
702736 发表于 2018-7-23 16:35:32
焊后调质处理的焊接件是很少的特例。但从楼主的问话中可看出你理解有偏差。应该说淬火时加热到8-900多度比退火效率高好多,其去应力主要是这个过程,而不是以后的回火过程。所以一般可通过调质去应力,不必再安排退火去应力。当然也有例外,比如球化退火,但这不以去应力为目的。
查看完整版本: 需要焊后调质处理的焊接件,是否可以省略去焊接应力的退火处理?
