mengfeit 发表于 2018-7-21 22:15:50
轴测图上斜角上加模板如何画?
如图,两个斜面加个模板,如何用轴测图画???????????、
晓昀 发表于 2018-7-21 23:00:39
在三维软件里做好,再转成CAD图,轴测图里补画零件很费劲,因为整个图形都是转了角度的。
ィ心兂鎅 发表于 2018-7-22 08:45:54
这种简单的就示意下的,就直接斜线 拉出来不就好了
#tool# 发表于 2018-7-22 09:57:03
一般轴测图的作用主要是看清楚零件的结构,对于比例和尺寸没有严格要求。所以按照你的想像把结构描出来吧,结构不要花错就行。
Jry_A0Z8l 发表于 2018-7-23 08:05:43
CAD里面有轴测图画法,可以画的
岁月如刀斩红尘 发表于 2018-7-23 08:23:27
如果是加简单的东西,随便意思一下看得懂就行,复杂的3D重新转吧
mengfeit 发表于 2018-7-23 21:41:41
唉,我还是用三维的画的,没找到CAD轴测图方法如何画的,自从使用三维,轴测图就再也没有用CAD画过。
查看完整版本: 轴测图上斜角上加模板如何画?
