难得糊涂6688 发表于 2018-7-19 23:08:31
Ctrl+c无法复制图面了,如何解啊?
Ctrl+c,无法复制图面了,如何解啊?求助!!!!!
Ctrl+c,一按回车,就致命错误,怎么解!
难得糊涂6688 发表于 2018-7-19 23:09:10
2014版的,软件装了2次,都不行!
renpp0167 发表于 2018-7-20 07:35:19
有的图的问题会导致这种错误出现,一般这种情况可以试试两种方法
一是把图里的所有块全都炸开,然后保存后再试试能不能复制。
另一个是在另一张图打开的情况下直接把这张图的文件(***.dwg)在资源管理器中直接拖拽到CAD窗口中,
将整张图都变成一个块插入到那个目标图纸中,然后再炸开,截取想复制的部分,其它删掉。
爱吃饭的豆豆 发表于 2018-7-20 07:51:34
重装个16的试试
凸轮机械手 发表于 2018-7-20 08:43:40
炸开试试
魍者归来 发表于 2018-7-20 10:10:15
楼主的Microsoft office版本超过2014了吧?
刚买的自带联想拯救者自带的办公软件!
炸开试试
没有用的,就是拷贝一条线,也会这样!
刚买的自带联想拯救者自带的办公软件!
一般office和CAD用同一时期发布的版本,或者office比CAD版本低一些,出现问题的可能会少很多
查看完整版本: Ctrl+c无法复制图面了,如何解啊?
