hanjian203 发表于 2018-7-19 19:23:19
电机带动两根平行丝杠负载转矩计算怎么算?
       如图,丝杠转动带动装置上下移动,这样可行么?如果不可行,大家有没有什么好的改进意见;如果可行,电机的负载转矩该怎么计算?
       PS 我是非机械类学生,对机械不太懂,希望各位能帮忙看看,谢谢了~
hanjian203 发表于 2018-7-19 19:24:36
图在这里
晓昀 发表于 2018-7-19 21:07:23
先把你的思路理一下,你看对不对?
电机通过联轴器带动丝杠1旋转,丝杠1上装有2个链轮,这2个链轮通过同步带和丝杠2上的两个链轮驱动丝杠2同步旋转,丝杠1和丝杠2上的螺母带动其上的装置做上下移动。
如果是上面的传动链,应该没有问题。
先把你的思路理一下,你看对不对?
电机通过联轴器带动丝杠1旋转,丝杠1上装有2个链轮,这2个链轮通过同 ...
我怎么觉得主动轴和从动轴之间用两个传动机构(两根同步带)不是很好,如果加工有误差会不会产生载荷分配不均的问题,请大佬指导。
未来第一站 发表于 2018-7-19 22:15:55
负载转矩可以直接按单丝杠计算。
图在这里
为什么要用两根丝杆?
为什么要用两根丝杆?
主要是带动装置上下移动 中间那一个
先把你的思路理一下,你看对不对?
感谢回复,基本思路就是这样,负载是确定按照单根丝杠的计算么?
hanjian203 发表于 2018-7-19 22:52:14
各位 ,如果带动的那一根杆件中的装置(图中部小方块)让其左右往复移动,并且让整个装置在水下,我该怎么办呢?我看直线电机那种的不太可能在水下移动,感谢各位的回复~
上面社友提出了不同的问题,我琢磨下。
查看完整版本: 电机带动两根平行丝杠负载转矩计算怎么算?
