拧的太紧不一定是件好事
一般做机械装配,M3-M12的螺钉基本都是用手拧紧,以前一直认为越紧越好,为什么尼,因为不容易松啊。今日去车间拆防护准备看看一年不用的机器哪里有问题,拆到最后一个螺钉。。。拆不下来了,扳手把内角拧圆了纹丝不动。。。心中不爽,谁拧这么紧啊。。。于是借来角磨机切掉螺钉头才卸下防护。
经此,心中反思,是否螺钉拧的越紧越好,拧的过紧,时间长加上锈蚀,就很难把螺钉拧下来了。
传闻,德国师傅拧紧后松半圈,没求证过 楼主说的对,其实都是有标准的,有一种胶水叫螺纹胶,有一种工具叫扭力扳手,这些都是可以用来规范化紧固零件的 还好是防护罩,螺丝头在外面,要是沉头孔,螺丝头完全沉下去了就麻烦了! 做大事不拘小节:lol 不同规格的螺栓所打的扭矩是有规范要求的,很多时候,大家都不太注意这些小细节。前段时间,我们车间墙上就贴一张螺栓扭矩表。 这个自然的 有时候两个螺丝别劲也会出现螺丝拧不动的现象 不同规格型号的螺栓需要不同的力矩去紧固,可具体查找相关手册。 螺栓的扭矩定力不是一个数值,是一个数值范围,绝对不要离开这个范围。另如果没有用螺纹胶,锤击震动好拆很多。用螺纹胶的话,就直接热风筒加热至螺栓散发异味,就好拆了。
