电磁阀的原理是啥?一篇文章看懂
电磁阀原理上分为三大类:直动式、分步直动式、先导式。一、直动式电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180711/7ac831ae22ca40758695c538f20b29cd.jpeg原理:常闭型通电时,电磁线圈产生电磁力把敞开件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把敞开件压在阀座上,阀门敞开。(常开型与此相反)特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180711/ef8701db944b470289ba6a21f1ff1828.jpeg二、分步直动式电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180711/ae7de3c2bb934ca9bca48e9758372572.jpeg原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。特点:在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180711/e273e882fe764ca09d685e2090f09828.jpeg三、间接先导式电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180711/84be7d9449934f8c8140b32438ebad3d.jpeg原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在敞开件周围形成上低下高的压差,流体压力推动敞开件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔敞开,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动敞开件向下移动,敞开阀门。特点:体积小,功率低,流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180711/9d2f6b3c17564e0381c95938d2118416.jpeg工作原理电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180711/c78133ea85f2407ba8766e4f522aeb51.jpeg二位二通电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180711/cb85160ec94346268c04b40b1b7fd163.gif二位三通电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180711/0500cdf6d6424054a2b05d016441be59.gif二位四通电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180711/e13e318531f8445b9e85501f99330978.gif三位三通电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180711/c6411c10a66241ceb31d285330b61c93.gif三位四通电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180711/b47a30d40d3448e2b0f027b5d01aff92.gif管道联系式电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180711/5c33002082e94b3e8cf4f6f68fe108be.gif直接控制式电磁阀http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180711/209a1794e4864ebcb938e90d97d21bf0.gif液压课 很直观 老鹰大大不是说要浇花吗,这个貌似可以实现。 顶一个 顶一下 一看分步直动式我就知道又是余姚那边的二B软文,明明是个先导阀非得叫直动式,后面的间接先导更是让人笑掉大牙,先导本来就是间接的啊。还有,三通阀不只有滑阀型,还有座阀型,一样很普遍。 太理论了,得找一个实物来看看
