start_00000000
发表于 2018-7-16 17:57:04
工程图打印的问题
多页工程图,有两张不到边框,有一张超出边框,不知怎么回事?相同的模板打印别的没有问题
晓昀
发表于 2018-7-16 18:03:40
打印时的页面设置可能有问题。有时打印图纸也遇到这样的问题。
魍者归来
发表于 2018-7-16 20:29:34
如果图幅都一致的话,就取消单独设定每个工程图纸。选中调整比例以套合可以防止白边或咬边出现。
远祥
发表于 2018-7-16 22:40:03
那这两张肯定是边框没设定好,查看一下布局的边框范围。
小萨HZL
发表于 2018-7-17 09:10:25
看一下居中打印和布满图纸有没有选上
kpps2008
发表于 2018-7-17 09:14:37
自动充满,即可
qihaibing
发表于 2018-7-17 09:53:30
页面设置调整下咯
tsaohuan
发表于 2018-7-17 10:18:56
楼主什么软件的工程图?
