阴阳
“河有两岸,事有两面。
有一利必有一弊。
百密必有一疏。
失败乃成功之母。
金无足赤,人无完人。
裙无十幅,人无十足。
人无十足,蛋无满壳。
人无处处好,花无朵朵红。
人无千日好,花无百日红。
天地无全功,圣人无全能,万物无全用。
精人都有傻时,傻人都有精处。
十清会有一浊,十浊会有一清。
再好良田有秕谷,再好草山有瘦牛。
树木有大小,身材有高低。
十只手指有长短,山中树林有高低。
哪座山林无歪树。
一树之果有酸甜,一母之子有愚贤。
神仙打鼓有错点,十个指头有长短。
荷花出水有高低,十指伸出有长短。
姓大有丑,屋大有漏。
尺有所短,寸有所长。
牛无两条尾,针无两头尖。
针无两头尖,石无两头光。
好花不常开,好景不常在。
花无常好,月无常圆。
明月不常有,彩云容易散。
好花难得朝朝艳,明月何能夜夜圆。
祸中有福,福中有祸。
人在福中不知福,船在水中不知流。
甘蔗没有两头甜。
肉有多嫌肥,鱼有多嫌燥。
一个针孔难穿三根线。
一壶难装两样酒,一树难开两样花。
细禾镰,锯大树。
大船害怕钉眼漏。
大船拆了还有三螺钉。
烂船拆埋都有三斤钉。
油多也会助坏菜。
鱼过千层网,网网有漏鱼。
老鼠跌落糠箩头,一场欢喜一场空。
老糠也能炸出油。
一尾鱼,九个花。
苦桃与涩李,终有好食时。
和尚好做,五更难过。
虽有凶岁,必有丰年。
僻巷出高酒。
锣鼓长了无好戏。
明中舍去暗中来。
牛有千斤之力,人有倒牛之方。
一龙几种,种种各别。
贼是小人,智过君子。
名虽观海,实则望湖。
能行者未必能言,能言者未必能行。
竹子虽通难过节。
今年竹子来年笋,一个葫芦两个瓢。
人不为名有名声,树不为影有树影。
冬瓜有心无嘴,酒壶有嘴无心。
全是生姜也不辣,全是芝麻也不香。
黄金白银重对重,灯草棉花轻对轻。
水桶漏干船漏满,油灯吹灭炭吹旺。
大石头砌墙,也要小石子塞尖。
天有阴晴,事有成败。
”——转载自网上。
只有定性是不够的。还要定量。真理就在那个合理的量,也就是度上面。离开量和度就成了诡辩。 所以说任何事情都是有两面性的,只是我们要正确的对待! :) 老鹰 发表于 2018-7-16 20:22
愿闻其详。
机器画家 发表于 2018-7-17 10:28
愿闻其详。
凡事有利有弊。这种辩证法,确实有道理的。毛就深信这一套,并且也用得好。一般人用这个安慰自己倒是个好办法,但做事情的时候可能不大实用。因为你把握不了那个尺度,也就是不能具体运用。
一个事情出来,利是多少,弊是多少?你会分析吗?这就是量和度。而难点就在这里。如果你不会分析利弊,什么有利有弊这种原理对你就没用。只能在失败的时候安慰一下自己说,失败了也未必都是坏,其中也有福。你看哪个人整天忙,成功了以后累病了,累死了,有啥意思。
老鹰 发表于 2018-7-17 14:46
凡事有利有弊。这种辩证法,确实有道理的。毛就深信这一套,并且也用得好。一般人用这个安慰自己倒是个好 ...
利中有弊,弊中有利。
形中有数,数中有形。
失败中有成功,成功中有失败。失败为成功之母。
祸兮福所倚,福兮祸所伏。
物壮则老。
nb
