母线槽 发表于 2018-7-15 17:39:26
SOLIDworks打开STP文件
别人用creo2.0画的图纸,保存为STP文件,我用solidworks打开发现实体只剩面了 ,见图   有大神能解决这个问题吗
魍者归来 发表于 2018-7-15 18:36:23
creo2.0保存的时候有没有实体/曲面这样的高级选项?(没用过,纯猜测)sw中可以把曲面变回实体。
我用creo打开这个STP文件没有问题 (creo用的不是很好),怎么把面变成实体?
朱子鸟人 发表于 2018-7-15 19:41:55
一般solid works软件打开stepg格式的图形,会自动特征识别的,可以使用特征识别,缝合曲面,使之为实体
没搞懂,有具体步骤吗
军CSJ 发表于 2018-7-16 08:18:35
creo太恶心,有时候会默认修改SW的设置。上次遇到这样的问题。
解决了吗
母线槽 发表于 2018-7-16 11:34:19
我碰到这类问题还挺多的,有大神知道怎么解决吗
查看完整版本: SOLIDworks打开STP文件
