syw开门造车 发表于 2008-6-19 10:55:27
在SW中用钣金指令如何画斜料斗?
各位网友好!
我现在的一个机电一体化的项目中,需要一个钣金做成的斜料斗。
用SW画斜料斗:
如果采用:放样----抽壳-----,可以轻松做出。但这种画法无法产生“钣金展开图”。
要想得到“钣金展开图”,就必须在SW中用钣金专用指令来画。
用钣金方式,我忙活了两天也没做出。
现将我用(SW)放样---抽壳---画的斜料斗文件上传,
麻烦熟悉网友教我。
谢谢!
syw080619---10.55
机械鼠 发表于 2008-6-19 12:58:43
斜料斗画法
很简单:lol
我试了一下
1、按斗底尺寸建立基体法兰,生成一片矩形平板。
2、在其中一边按最低边尺寸建立边线法兰,把默认的90°改为你需要的度数(我设为75°)。
3、其余三边按最高边尺寸建立边线法兰,方法同上。
4、闭合所有角
5、分别对两个斜边进行由里向外的拉伸切除。
6、展开平板。
OK!
[ 本帖最后由 机械鼠 于 2008-6-19 13:32 编辑 ]
机械鼠 发表于 2008-6-19 13:14:09
补充
我用的是2007版,打不开你的版本,只做了一个示例,却不知道怎样能发出附件?:loveliness:
机械鼠 发表于 2008-6-19 14:56:09
补充
附件中两个斜边的切除方法是不同的,其实简单的那种已能满足要求
1
syw开门造车 发表于 2008-6-19 20:27:30
机械鼠友好!
两天来,我用了种种办法(其中也包括你在2楼给的步骤)一直没有画出这个斜料斗。
今晚,在你的指导下,我反反复复做了好多遍,终于找到了问题所在:
原来,“边线法兰折弯”处有一个折弯半径,这个折弯半径“必须大于2MM”!
而我画图时为了好看,让其棱角分明,这个折弯半径给的是“0”,从而导致无法进行“闭合角”操作。
我用的是SW2008,为了能让你看得见,特将工步做成图像上传,以做答谢!
谢谢你!
syw   080619---20.26
机械鼠 发表于 2008-6-20 10:04:32
回复 5# syw开门造车 的帖子
:lol :lol
不过我还是没能上传附件
机械鼠 发表于 2008-6-20 10:13:35
回复 5# syw开门造车 的帖子
我看你放在5楼的倒数第二张图片,好像有点错误,在闭合角时一定要只选某两个对边上的四个端面,然后选择合适选项,否则四个角的接合方式会不同。
syw开门造车 发表于 2008-6-20 20:33:30
回复 7# 机械鼠 的帖子
机械鼠友好!
你在7楼指出的问题,我理解了。
谢谢你!
syw080620---20.33
jucc 发表于 2008-6-20 21:30:43
以前没有遇到过这类问题,我要试了以后才能知道怎么回事
jucc 发表于 2008-6-20 21:32:34
放样----抽壳-----切口——展开    不知道行否
查看完整版本: 在SW中用钣金指令如何画斜料斗?
