水瓶座1 发表于 2018-7-12 10:44:00
高频淬火对内孔尺寸有影响吗
外径75mm 厚度68mm内径20的零件做高频淬火会影响内孔尺寸精度吗?精度要求高。材料是45#
Potato2081 发表于 2018-7-12 11:40:57
会的,一般是孔收缩,完了孔还需精加工。
武汉老虎 发表于 2018-7-12 12:48:21
可以不考虑了。。。。。。。
彭贵飞 发表于 2018-7-12 14:05:04
有这样的厚度,应该影响不大吧。才20大的孔。
eddyjay 发表于 2018-7-12 14:13:35
如果内孔精度要求高,,应该再安排磨内孔工艺
按时打卡上课了 发表于 2018-7-12 15:37:23
淬火以后材料硬度提高,将不利于后续的精车(磨)
会的,一般是孔收缩,完了孔还需精加工。
如果只做表面高频淬火,对内孔尺寸也有影响吗?
谢谢 ,设计对表面硬度有要求,HRC50,但内孔不能变化。
嗯嗯,谢谢!
水瓶座1 发表于 2018-7-12 15:52:51
表面高频淬火应该是不会影响内孔的
查看完整版本: 高频淬火对内孔尺寸有影响吗
