复杂的设备怎么设计气路
1.2016装配体装配的时候,我隔几分钟就会保存一下,系统会给出提示, 你想在保存前重建文档吗? 点击重建并保存文档,然后就是鼠标指针转圈圈,紧跟着屏幕一片空白,持续过程有个5,6秒吧。怎么加速这个过程?2.见图二,设备上面有很多管道和电磁阀组,不知大家如何设计气路与管路的?这个时候,每画一条气管线,都卡的要命,每添加一个配合,都卡。如何加速总装配体里面设计管线和添加配合的速度?
我的系统配置见图3,硬件已经如此了,请大侠们谈谈如何在此基础上提高软件响应速度,网上查了一些优化,感觉没什么用
我从来都没在设备模型里画过软质气管 说到底 还是硬件配置太差 显卡起码得1050的嘛,处理器也一般般,仔细看居然还是XP的系统,,,,, 1,设置自动保存,频率自己定
2a,大型装配体模式开起来.
优化装配顺序. 气动件提出来,不要放总图里.
2b,不要出3D气路,用2D画气动原理图,再配个BOM. Defeature和SpeedPak了解一下 16G内存和2G显卡,配置一般嘛,五年前是不错,不过技术进步可是飞一般的。 气路这块儿我以前也有过烦恼,按道理讲设计最好设计出来,但实际中完全没有必要,浪费工时不说,制造也不一定按你设计的去布线。 远祥 发表于 2018-7-11 18:33
气路这块儿我以前也有过烦恼,按道理讲设计最好设计出来,但实际中完全没有必要,浪费工时不说,制造也不一 ...
是啊,设计要集中精力在关键部位。
好复杂
