求助:关于螺纹连接的密封问题
没学过机械,但是最近设计的装置需要考虑密封问题,求助这样子的一个装置,如何实现可拆卸的密封,如图所示,左边那一块我要连在一个密封的装置上,螺纹连接位置有什么可拆卸的密封方式吗?1、如果不改结构的话,可以在螺纹上缠生胶带,不过效果一般。
2、改结构,让两个零件的端面来密封,可以夹垫片,卡O圈。如果用锥面密封效果会更好。 加个硅胶垫妥妥的 生胶带+胶皮垫圈螺母拧紧,密封效果会好一点 用螺纹密封胶就行
如果两个连接件是密封螺纹,拧螺纹时,在丝杆上缠上生料带。不知道介质压力多大?温度是多少? 可拆卸密封胶 生胶带缠螺纹,两面之间加O型圈都行,或者两者一起也行 直螺纹的话可以考虑断面密封,锥螺纹的话可以考虑生料带密封 生料带就行
