一尾锦鲤 发表于 2018-7-10 09:20:55
电机选型问题求助
如示意图,我需要钢丝达到设定的张力时,电机停止转动,并且这个张力是换型可调的,最大张力范围在10公斤力以内。我是该用步进+力矩传感器还是直接用力矩电机?哪种方式更加精确便宜?求各位大师指点!(钢丝左端固定,右端用电机拉紧使得钢丝产生一定的张力)
补充内容 (2018-7-10 17:33):
达到预设转矩后,该如何让电机立即停止转动并保持钢丝张力?
初涉池中 发表于 2018-7-10 10:12:17
有堵转时就会自动停止,并且电机的堵转扭力是标示,可以选用一下
lekong83 发表于 2018-7-10 10:39:13
:L要求不高的话买个数显扭力扳手改装一下,弄个手动的就行。个人感觉想全自动起来不容易,机械部分也许很简单,电路部分很有可能相当复杂
枫叶2006123 发表于 2018-7-10 10:42:39
我个人认为用步进电机加力矩传感器合适。因为你需要一个终端反馈来控制电机的运行和停止,这个反馈的张力值阈值可以自己编程控制,精度控制也更高。力矩电机是可以根据负载的不同近乎恒定输出力矩。也就是说他恒定输出扭矩,不是达到某个扭矩停止转动。
hehuoren666 发表于 2018-7-10 10:46:02
1
universal 发表于 2018-7-10 10:49:45
这种情况应该用气动,用电机的话考虑过可能导致频繁起停的因素吗
晓昀 发表于 2018-7-10 12:30:07
用气缸和张力计测,气缸拽钢丝比用电机旋转拽钢丝简单点。
jxcn3233 发表于 2018-7-10 13:09:10
个人认为直接用伺服电机的力矩控制模式即可,用步进电机+力传感器的话PLC还需要加模拟量模块,一个价格大概800左右,而且反映有延迟
siterkiso 发表于 2018-7-10 15:01:38
个人感觉需要反馈,倾向步进加传感器,频繁启动不是事。
lekong83 发表于 2018-7-10 15:02:08
楼主说“电路很简单呀,只需要将扭矩信号反馈到PLC,控制电机起停就可以了”
我觉得不简单,因为我是搞机械的,对电不太懂,但听说,步进电机是一步一步走的,那就避免不了有振动、轴的转动不是那么太连续,所以要调张力的话,这一步小了要调大,再转一步很可能就大多了;伺服电机,听说轴无法完全静止,加了刹车就涉及反馈时间了,当然你整体电路也得有反馈延迟。这都得考虑。
我不懂,随便说说,有不对的地方请补正。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电机选型问题求助
