这个十字架是如何加工的?
下工厂少所以不知道这种件具体是怎么加工的,求大师指教。1.加工工厂对我的回复是,形状大小差不多的料坯——车床(车出上下两个圆,一个圆是十字架的最大直径,另一个是凸出的圆柱直径)——线切割(通过线切割,割出十字架的模型)——最后抛光打磨。我不同意:因为线切割我接触过,波峰波谷比较大,说白了就是粗糙。我们是医疗器械,任凭他打磨很难达到我们要求的精度3.2um。
2.我想问的就是除了1说的加工方法,有没有别的加工方法?在CNC是如何加工的?越详细越好。谢谢
3.这个件大概多少钱?
直接用100的棒料,立加,三爪铣平面,打图上的五个孔攻丝。做一个卡具,将刚铣的平面贴合在卡具平面,使用五个螺钉反向拉紧工件,铣其余部分。
其实要没有粗糙度3.2的要求,激光或线切割,然后焊接上圆柱,铣几刀,抛丸去毛刺飞边,喷塑效果也不错。 你可能没见过打磨抛光后的东西吧 专业打磨抛光,给你打出镜面效果:)
我这边很多产品A级面都是外发打磨抛光。 外观上,线切割后抛磨没问题的 批量生产,我建议毛坯铸造出来,再上数控加工中心铣精度表面。 铸胚——加工中心——抛光 楼主的意思是 抛光 不行? 达不到要求??? 晕了,直接车床把中间的圆和台阶做出来,你外表光洁度要求3.2也不是太高,直接中走丝好了,比线切割价格高一些,比慢丝便宜,在说东西也不是太大,没多少钱 晕了,需要铸造?直接买圆盘不锈钢,车床台阶做出来还有内外圆,然后中走丝外形做出来,轻松3.2达到,1.6都没问题,价格比线切割高一些,也还好大概1分每mm,然后在用CNC把上面的V槽做出来。
至于说直接CNC不知道大家做过没有,考虑到变形了吗,十字架最薄只有4mm会弹得
