加工内控深40mm 直径200mm 是钻孔之后镗好还是钻完了铣好
新人刚刚接触这个行业希望大佬给给意见 谢谢先自顶一下 当然是镗速度快了
直径200mm还是镗吧
正在连接... 发表于 2018-7-9 09:55
当然是镗速度快了
谢谢大佬回复
頖縌ツ.羏 发表于 2018-7-9 10:00
直径200mm还是镗吧
谢谢大佬意见
直接螺旋铣,然后膛被。或者直接螺旋铣到位。 镗的圆度也好,表面粗糙度也高,效率也高 此孔内径较大,建议镗孔才能保证其尺寸精度。 看精度来的,精度高的必须镗孔,但是镗孔效率低,还是先粗铣留余量镗孔。如果精度不太高,直接铣到位。
