詹科艾莱 发表于 2018-7-8 15:08:20
CAXA齿条绘制
请教一下各位 如果用CAXA 画标准齿条的话 是不是必须自己计算然后画出来或者直接将齿数调到最大的10000然后去一个齿然后阵列 计算出来的我认为是比较好的 但是效率会比较低下不知道各位大佬是怎么做的。
晓昀 发表于 2018-7-8 17:44:59
大符号 发表于 2018-7-8 20:51:38
楼主,你说说看,你认为齿廓是指那部分,又或者你对齿条的概念有什么误解
远祥 发表于 2018-7-9 07:16:06
补充一下,见附图
shentu 发表于 2018-7-9 08:51:52
齿条是指齿数非常大的齿轮。。按楼上某位的做法,给个5000个齿,用它的单个齿廓,去阵列。
hippofox 发表于 2018-7-9 08:53:14
顺便学习了,谢谢
大符号 发表于 2018-7-10 06:23:08
为什么各位对齿轮齿廓的问题避而不谈,为什么眼见着楼主掉坑里而不出手相救。
斯文棒棒 发表于 2018-7-10 15:49:50
没见过渐开线齿形的齿条,只见过直廓边的齿条。
詹科艾莱 发表于 2018-7-11 21:25:43
可能对这个齿条的“渐开线”这里我表述的是有问题 但是我的意思是用CAXA画的话,因为齿数最大也只有10000 然后画出来的啮合部分也必定是渐开线我的意思就是如何画出来不是渐开线大家费心了 感谢大家
你好 对齿条我应该是没什么误解 齿条不过就是齿数无穷大的齿轮渐开线的曲率半径也是趋于无穷大 所以是直线我的问题是如何画出来规范的齿条因为用caxa话齿数最多设置为10000 所以啮合线依旧是渐开线
查看完整版本: CAXA齿条绘制
