求助各位液压大神
求大神们指导一下2 3 4小问。非常感谢!1、定量液压泵,给系统提供一定压力的压力能。
2、溢流阀,设定系统的工作压力,当系统压力超过设定压力时,溢流阀开启,多余的液压油通过溢流阀流入油箱。
3、三位四通阀。Y型中位机能,油泵不卸荷,液压缸的无杆腔和有杆腔与油箱连通,液压油缸处于浮动状态。由于油缸的两腔都接通油箱,油缸活塞杆从静止到启动有冲击,制动性能介于O型和H型之间。
4、5、6、节流阀。通过阀芯节流口开度,调节液压油的流量;单独使用于负载和温度变化不大或速度稳定性不高的液压系统。
7、8、9、两位两通电磁阀。当电磁铁通电时,电磁阀的左边两油口接通。
10、单向阀。保证液压油只能从一个方向流通。
11、液压缸。
2、溢流阀,设定系统的工作压力,当系统压力超过设定压力时 ...
非常感谢大神!能再把2 3 4小问分别指导下吗?初学者基础太差了
2,3,4已经说了你的提问,还有哪里不明白的?把问题说具体些。
每个元件的功能都懂了,但是组合之后整个回路的工作过程还是不太会描述,麻烦大神指教一下
楼主这应该是压力控制回路,即利用压力控制阀来实现系统的压力控制,用来实现稳压、减压、增压和多级调压等控制,以满足执行元件在力或转矩及各种动作对系统压力的要求。 大神啊 学习
到底是压力控制回路还是速度控制回路呢?有点蒙。。。 这个图本身有点错误,重点应该是实现逻辑控制,三个两位两通阀(应该是二通插装阀)只要通一个就可实现不同的功能,差动回路组的莫名其妙,怀疑画错了,溢流阀画的像背压阀,可能是故意的。 本帖最后由 E米阳光 于 2018-7-9 12:50 编辑
虽然实际没接触过液压,但个人觉得这个图其实有点小问题:液压泵与三位四通之间的连接回油有问题,应该是我图中的形式。根据我图中这个形式的话,那么3号电磁阀右边线圈吸合时,油缸直接往左缩回,7、8、9不起控制作用,油直接回油箱。 另外看不明白7,8和9 的连接方式,只要一个不就行了么????有谁指点下。如果一定说是有作用的,我认为顶多也是起备用的作用(万一坏了用另外一个),不然就是多余的,但一般没人这么设计,原图中3个阀体在整个回路中的功能多一个少一个不影响。个人认为这图有问题
