如何对刀?
球型铣刀多用于铣曲面,如何对刀?加工?Re: 如何对刀?
<P>首先,我坦率的承认我还没有这样的实践经验,以下只是个人想法,以供参考。 </P><P>当然,我也不清楚,你要在何种设备上加工?加工何种曲面? </P>
<P>>> 前两天看到产品信息栏里有个对刀器,不知道能不能帮上你的忙? </P>
<P>>> 如果工件上要加工的曲面非常奇异,普遍的对刀方式无法满足要求,我会作如下考虑。 </P>
<P> 选择一个合适的对刀点,假设坐标为(0,0,0)</P>
<P> 在加工前的工件上多设计一块材料,此块材料为简单几何形状。 </P>
<P> 用于扶助对刀,从而达到加工目的。在加工过程中,此块材料将被去除。 </P>
<P> 你可以称它为“工艺性材料”或“工艺性设计”。</P>
Re: 如何对刀?
恩~~不好意思'帮不了你!
不过你得把在什么设备上加工?
加工什么样的曲面?
说清楚,别人才可能帮的了你呀!!
Re: 如何对刀?
我刚学数控,都说对刀很主要,我想知道一般的数控车和数控铣上如何对刀呢?谢谢指教!Re: 如何对刀?
对刀其实很简单的,编程是最重要的啊Re: 如何对刀?
对刀不简单啊你说的简单只是一些基本的对刀对刀其实很关键的对刀首先要确定你的工件原点在哪
对刀实际上就是找到使刀位点与工件原点重合时的机械坐标
Re: 如何对刀?
如果没有机外对刀仪或者机床自带对刀仪的话,那你就只能是在零件上留有一个对刀的表面(位置当然是要考虑好的<BR>),或者是在台面上安装一个高度已知的表面来进行对刀,总之就是要预留一个 已知高度的位置。Re: 如何对刀?
对刀说他简单也不简单啊你说他难也不难
只是一些基本方法要掌握
还要细心
Re: 如何对刀?
对刀是加工的的基本 ,无论车还是铣还是镗。说简单其实很简单,一般大型加工不需要对刀仪
你把刀子对一加工面,少量切削一点,然后实际
测量,设定实际值,也可以用零偏补偿,把图纸坐标
和机床坐标同步你就可以用程序加工了 。曲面你也可以
找到对刀点,我加工叶片就是这样。
