schjie 发表于 2008-6-18 21:52:51
抛丸机叶片铸造---请教
抛丸机叶片如采用高铬铸铁材料,则应采用何种铸造工艺较合适?应采用何种探伤方法检查叶片内部是否存在铸造缺陷,超声还是射线?另外,同一抛头上的一组叶片的重量差应为多少?是否有行业标准或国家标准?谢谢!
连长 发表于 2008-11-30 00:50:43
应该采用金属模铸造,超声波探伤应用比好
同一组叶片共有8片,每片之间重量差据不超过5克
我爱社区 发表于 2008-11-30 21:06:09
我们采购回来的叶片是分组的,安装时不能混用,就是为了严格控制叶片的重量差,看来在铸造时重量还是比较难控制的,不得已而采取的办法。
vvwoqi 发表于 2009-1-2 17:07:37
回复 2# 连长 的帖子
请教!!!为什么需要设定 重量差 这个参数?
我爱社区 发表于 2009-1-2 21:37:34
为了动平衡,叶片的旋转速度达到每分钟5600转。
啥都不懂 发表于 2009-2-6 10:05:14
这种消耗品,没有必要NPT,但重量偏差应严格控制
查看完整版本: 抛丸机叶片铸造---请教
