YBXBOX 发表于 2018-7-6 09:36:37
低温离子渗硫求助
有做渗硫的朋友吗,小弟接触了一段时间的低温离子渗硫,可是始终都没有渗进去。基材选用的是40Cr,设备只有一台双辉离子渗设备(只用阴极的话相当于离子渗氮炉),硫源选用的是固体硫粉末。按照文献中的方法可是始终都没有渗进去。
想问一下:
1.低温离子渗硫后的工件表面应该是什么颜色呢?
2.硫蒸气的辉光是什么颜色呢?
3.装硫源的容器应该是怎么样的呢?(目前用的硫盒如图所示,一个圆柱体,外径30mm,内径26mm,高30mm,盖子上有6个直径1mm的小孔)
4.如果渗硫成功后看截面的话,用夹具将试样夹着磨样抛光,然后腐蚀后在低倍光镜下观察,基体和夹具之间是不是有一条不同颜色的亮线呢?
5.有没有朋友知道在哪里可以买到渗硫成品啊,想买来看看渗硫层的形貌和组织。
查看完整版本: 低温离子渗硫求助
