自由的思想 发表于 2018-7-5 21:13:23
单个齿距超差产生原因
大家好,我是一个磨齿工,刚入行不久,在磨削螺旋锥齿轮时经常遇到“单个齿距误差”超差问题,特别是用 成型法磨削准双曲面齿轮时经常超差。烦请有经验的大哥大姐、工程师们指点。
工艺设备如下:1、哈量集团650GA数控磨齿机。
2、齿轮:BH743G准双曲面齿轮
3、夹具为弹性夹具,液压油缸拉紧碟片,碟片产生弹性变形胀紧齿轮内孔,夹具径跳0.005,端面 跳动0.01(没上校正环)
4、齿轮检测设备哈量集团L65G,检测结果如图
5、成型法磨齿。
远祥 发表于 2018-7-6 11:08:07
我说一下解决方法,因为原因可能不止一个:能减小齿形误差、减小齿圈跳动误差、提高齿面表面质量(粗糙度降低),但是,由于剃齿(剃齿机),没有机床“强制性”传动链,齿距误差会加大一些。应该“严格”控制滚齿(或插齿)时的齿距误差。
hzqs 发表于 2018-7-6 13:28:57
这个问题,我根本不会!
我说一下解决方法,因为原因可能不止一个:能减小齿形误差、减小齿圈跳动误差、提高齿面表面质量(粗糙度降 ...
人家问磨齿,你说剃齿
伊川YC 发表于 2018-7-6 16:14:34
成型磨单个齿距累积超差一般是分度误差,看磨齿机有没有分度误差可以补偿
单个齿距没有累积误差。
晓昀 发表于 2018-7-8 18:39:34
单个齿距偏差的定义:在齿轮的端平面上,接近齿高中部与齿轮轴线同心的圆上,实际齿距与理论齿距的代数差。
14.1、13.9 是不是规律性的超差?检查下滚刀精度、滚齿机传动链精度和工件的装夹。
Mr一Z 发表于 2018-7-10 09:26:16
路过学习
查看完整版本: 单个齿距超差产生原因
