有人会算吗? 客户的一个机构案子!
有一机构采螺杆驱动,已知条件如下1. 负载260kg2. 螺杆导程10mm3. 螺杆长度1126.5mm4. 螺杆直径25mm5. 螺杆上升200mm/1s求负载电机惯性比!!版上有高手能算出吗?设加减速时间0.75s;选取的松下1.5KW电机,带制动,计算惯量比4倍左右。 我算出来你敢用 移动速度呢?加速时间呢?楼上的配置够用。粗略计算,惯量比不大于6倍。 选一个750w的伺服足够了
补充内容 (2018-7-4 09:11):
垂直的话加个减速比3的减速机也够了 这个需要伺服电机选型计算公式来进行。 仅供参考。
上面的计算步骤(1)中少除了一个pai,改正后如下,
一看到公式就昏了已经~~~学习学习 (总负载惯量/速比的平方)×系数=电机负载惯量 当然由于梯形螺杆和滚珠丝杆的传动效率不一样注意系数大小。
