振盘:角振与直振的连接
请问大神,角振与直振的连接是直接把出入料口对准还是有什么技术要求。例如做个零件把把他们锁在一起不用吧,我们做的就是对接处留2-3mm间隙。角振口高于直振1-2mm。具体的根据你筛选零件的大小来吧。两个震动盘连在一起,因震动频率不一样,电压大小不一样,可能会产生工件不移动,倒流现象。 谢谢大神指点
Girly-hot 发表于 2018-7-3 15:57
不用吧,我们做的就是对接处留2-3mm间隙。角振口高于直振1-2mm。具体的根据你筛选零件的大小来吧。两个震动 ...
直振上料这样可以吗?上传不了图片
shuaidaoke 发表于 2018-7-3 16:09
直振上料这样可以吗?上传不了图片
直振就是一个传输作用,你角振推力足够,就可以不用直振了,两个震动方式都不一样。 Girly-hot 发表于 2018-7-3 16:12
直振传输产品到治具上,是否不要与治具接触到,也保留2mm间隙?
请看图片
不能与治具接触,直振与治具接触,你治具就会一直震动,互相碰撞产生声音也特别大,对直振频率也有影响,振动盘震动最好不要与其他有接触。底座用塑料垫着固定。
两者之间是需要留几个毫米的间隙的,否则产生的撞击会比较大,噪音大。
