念天悠 发表于 2018-7-3 09:05:14
不需要转速表的速度传感器
一般我们测转速的选择,看起来有很多种。一般的要求的话-精度不高的情况下考虑最多无外乎就是安装简单、方便。
有些项目客户要求加一套速度传感器,一般的情况是接近开关+转速表+电气箱。安装起来比较麻烦,现场需要安装电气箱,还需要电源。
想寻找那种不需要转速表的传感器,信号直接到PLC或者DCS就可以,如果这样的话,就大大缩减了现场安装的流程。
网上搜了一下没有找到类似的,看看论坛各位大神有什么好的方案。
702736 发表于 2018-7-3 10:03:33
可把接近开关直接接PLC啊
魍者归来 发表于 2018-7-3 11:23:59
;P要不要直接装个手持式转速表
可把接近开关直接接PLC啊
接plc会有损耗吧,毕竟是频率信号,距离远就不行了
要不要直接装个手持式转速表
雇个人拿个频闪仪吧,转速有问题就大声呼喊报警,效率高:victory:
好像还需要PLC有特殊的模块才行,不是很清楚,不是搞电气的
;P那就得雇个肾好的,至少得4个小时不去厕所
晓昀 发表于 2018-7-3 12:10:52
接近开关或者编码器,能记圈数然后换算成转速。
找个自动化的工程师,小菜而已
找个自动化的工程师,小菜而已
电压信号似乎需要特殊的信号,距离远了还有衰减的问题,比较麻烦
查看完整版本: 不需要转速表的速度传感器
