结构件中的型材工程图需要一个一个手动创建吗?
像图片中的结构件,我需要创建每根型材的工程图,有没有办法快速创建?难道得一个一个手动创建?
我已经用结构件生成器产生了结构件,我现在需要创建工程图
补充内容 (2018-6-30 08:34):
用的是结构件生成器画的 sw好像有国标的型材库,设计焊接结构件时,用3D草图建立草图后,然后用solidworks 中的“焊件”中的结构构件建立选择型钢,这个建模效率很高。 工程图中标注各型材的相对位置尺寸,每个型材不用出工程图,在焊接切割清单中给出型材的型号参数和长度就可以。 晓昀 发表于 2018-6-29 22:30
工程图中标注各型材的相对位置尺寸,每个型材不用出工程图,在焊接切割清单中给出型材的型号参数和长度就可 ...
很多时候,型材的两端会被切割成异形,需要出工程图
这种情况我们都不出工程图,车间根据两型材对接去做。
晓昀 发表于 2018-6-29 22:28
sw好像有国标的型材库,设计焊接结构件时,用3D草图建立草图后,然后用solidworks 中的“焊件”中的结构构 ...
楼主在inventor版块在问inventor
除非贵司是想给每根型材都单独一个图号,如果贵司有ERP系统,那有情可原。否则就是吃饱了撑的。
用这个画的
