周四lj 发表于 2018-6-29 09:28:10
为什么螺纹不能拧到底
M型螺纹内螺纹加工深度10mm,外螺纹长度也为10mm, 为什么螺纹不能拧到底?
秋杰_XM16w 发表于 2018-6-29 09:54:32
你是螺纹长度是10还是总的螺纹孔的长度是10,因为盲孔的话需要先打一个稍长于螺纹长度的小点的孔再攻牙的,那个丝攻你看过的话就会知道不是整个都是螺纹的,前面导向的部分是没有螺纹的
bingfengig 发表于 2018-6-29 09:58:15
攻牙的时候可能1-2的螺距的收尾长度,这部分螺纹是无效的,造成实际有效螺纹长度就小于10mm
七曜神权 发表于 2018-6-29 10:08:41
螺纹配合长度怎么可能配这么准,内螺纹标10mm,实际加工完全可能是9.5mm。想要螺钉拧紧,螺钉孔深度都会打深3-5mm吧。
理性的人很感性 发表于 2018-6-29 10:27:00
这个时候就知道退刀槽的意义了
andriycike 发表于 2018-6-29 10:27:59
有退刀槽的可以拧到底,没有退刀槽的只能拧有效螺纹
liuping_1966 发表于 2018-6-29 10:53:44
大家注意,看黑板:::上面回答的都是文不对题,零分!!!!螺纹孔比螺纹柱长的原因是因为以后即使掉了垫圈,螺柱仍能拧紧。所以空余螺纹孔长度必须大于垫圈的高度!!!不是有效螺纹的,那叫光孔,不能叫螺纹孔。真是好笑,大家什么时候看见一溜M8的螺纹孔还有退刀槽啊。简直就是一千零一夜---天方夜谭!!!!
鑫森淼炎垚 发表于 2018-6-29 10:54:00
孔的螺纹长度短了。
烟雨迷蒙 发表于 2018-6-29 10:54:10
就不能留点余量吗?
时而颜值高 发表于 2018-6-29 11:07:11
怎么算的那么死,需要留点余量啊
查看完整版本: 为什么螺纹不能拧到底
