排线器 发表于 2018-6-28 21:35:47
求教!绕线如何将来线绷直
这是一个客户给我提的问题,我是做排线器,可以让线左右来回摆动。他之前都是手工来绕线,现在想换成全自动或者半自动,但是线来的时候是松松垮垮的,请教如何让线绷直呢?线有6毫米和8毫米宽,呈梯形
魍者归来 发表于 2018-6-28 22:39:24
看需要多大的力吧,如果一般的话,可以让线绕过一组滑轮;如果需要的里比较大,就需要加阻尼之类的结构了
晓昀 发表于 2018-6-28 22:41:55
给绕线卷筒的架子上沿滚筒长度方向焊一个类似”门”字型的结构,要绕的线往滚筒上缠之前先经过门子型的架子。
277741987 发表于 2018-6-29 07:15:56
绕线机,成品设备比较多
renpp0167 发表于 2018-6-29 07:31:46
力小的话加个滑轮或是小支架把线撑起来张紧就可以了。
如果来的线是很松的,无法张紧,那么就要加一套机构。
可以用一对反向旋转的滚筒来夹紧线向前定速送给,然后再在后面加滑轮张紧。
15867946518 发表于 2018-6-29 08:19:55
楼上正解
鱼满多 发表于 2018-6-29 08:29:23
在线盘上加装“磁粉制动器”:lol
北晓北 发表于 2018-6-29 09:44:56
张力计,可以自己做一个张力计
Jry_A0Z8l 发表于 2018-6-29 09:50:54
建议你可以去参考一下自动巻线机,一般来料的整卷线都要穿过一个线嘴,将其固定,在后期作业时,通过张紧装置(附带张力计)进行作业,一个循环作业完成,由自动剪刀间断分离,取出完成品后再进行下一个循环
我说的只是比较简单的一个大体过程,看你发的照片应该是可以实现自动化生产的
如果来的线是很松的,无法张紧,那么就要加一套机构 ...
好的多谢大侠!
查看完整版本: 求教!绕线如何将来线绷直
