未来第一站 发表于 2018-6-26 23:31:46
说拆就拆(4)—液力耦合器
液力耦合器
问题:1.输出轴端漏油2.输出轴跳动大
初步判断:输出轴端轴承研了
开拆
重点来了!
鑫森淼炎垚 发表于 2018-6-27 08:09:26
谢谢分享,能有CAD图更好。
liuyong453 发表于 2018-6-27 08:26:28
讲得很专业。学习了
shentu 发表于 2018-6-27 08:35:08
这东西,搞几十年机械,也不见得能碰上。
用硫酸拉这活很奇特,估计是轴颈端有毛刺,打磨后就能出来。
811359242 发表于 2018-6-27 08:43:44
这个螺栓应该是铰制孔螺栓用来承受剪切力,加平垫是防止对零件表面的损伤,弹垫是为了在有振动的连接防松。
另外两边轴承座不是可以卸下来的吗?
702736 发表于 2018-6-27 09:01:34
两边方形的轴承座是不是可以卸下来?
凯南机械鼠 发表于 2018-6-27 09:20:53
学习了,楼主以后多发这样的贴子啊
刀剑如孟 发表于 2018-6-27 09:40:19
学习了,受益匪浅
moipourlui 发表于 2018-6-27 10:52:52
最后一张图,是不是锥销?
王小贱123 发表于 2018-6-27 11:37:19
讲的好
页: [1] 2 3
查看完整版本: 说拆就拆(4)—液力耦合器
