SW 装配体设计树的整理
各位大大:装配体中有时出现一些相同的子部件或子零件,这时设计树中会显得很烦琐,我的一般作法是将相同的子部件做到同一个文件夹中,并以子部件的名称命名文件夹,这个过程比较机械,所以想将其作成个宏,自己的VB基础比较差,特来请教一下大家,请各位大大有闲时可以提供一下帮助。万分感谢!!
给楼主一个参考学习的网址:http://baijiahao.baidu.com/s?id=1578795897073134145&wfr=spider&for=pc&isFailFlag=1 远祥 发表于 2018-6-25 19:02
给楼主一个参考学习的网址:http://baijiahao.baidu.com/s?id=1578795897073134145&wfr=spider&for=pc&isFa ...
谢谢,又学到了新的知识!!
坐等高手 右键单击顶层装配体,找到这个对零部件实例进行分组,这个命令应该可以解决的你的需求
这个应该从2017版本才开始有的吧,之前的都没有这个功能
网上有现成的宏
