jiulin90520 发表于 2018-6-24 07:31:07
薄板开口零件的工艺请教
新手请教大家加工如图零件的工艺安排,怎么装夹,开口的地方怎么能防止变形。
材料是厚度到位的铝板。。。
魍者归来 发表于 2018-6-24 10:06:35
量大不大?大的话直接出工装就好了
qq707459754 发表于 2018-6-24 10:42:40
做个工装,销子定位,先打个样,看变形怎么样,5个厚,估计变形不会很大的。
heryan 发表于 2018-6-24 11:14:44
直接上激光下料。
华2017 发表于 2018-6-24 12:24:47
50的尺寸精度是几乎无法保证的。是设计上的错误。
韩寒11 发表于 2018-6-24 12:30:41
工作台上装一块垫板,软一点的,保证上表面的平面度,最好打表验证,然后把这个零件沾到上边,再加工,应该问题不大,如果这样加工还变形保证不了开口50mm那个公差,那么楼主就放弃吧
岁月如刀斩红尘 发表于 2018-6-24 13:18:55
难道不是激光割完钻孔完事吗
集成机甲 发表于 2018-6-24 18:10:16
k不知现有什么铣削设备,根据自己的设备切割后再加工。
工作台上装一块垫板,软一点的,保证上表面的平面度,最好打表验证,然后把这个零件沾到上边,再加工,应该 ...
谢谢你的指导
量大不大?大的话直接出工装就好了
我正在学习加工工艺,想到这类零件不知道怎么排工艺。:)
页: [1] 2 3
查看完整版本: 薄板开口零件的工艺请教
