求助,钢的抗拉、屈服强度都可,延伸、断面收缩率刚刚合格,如何解决?
求助,钢的抗拉、屈服强度都可,延伸、断面收缩率刚刚合格,如何解决?本单位生产的是C 0.22-0.28 ;SI0.20-0.40; MN 0.80-1.00;SP<0.025%,热处理为900度,根据工件厚度保温大约4.5小时,目前拉力棒抗拉,屈服在550、375左右(标准分别是>=485,286),但是延伸、收缩刚刚是接近合格的底线24、36(标准分别是>=24,36),现在在900度保温温度不变的情况下(因为验收部门只看温度曲线图和机械性能合格就通过了),如何提高延伸、断面收缩率?这种情况是由几个方面影响的?另请教我想通过由正火改为退火,可能有所提高,但是验收的依据是要求的是铁素体组织和珠光体组织,如果改为退火组织,那么还是铁素体组织和珠光体组织吗?请高手指教,不胜感谢!:handshake :handshake
