SW装配体怎样有效更改零部件名字
SW装配体中对于已经保存在外部的零件怎么更改名字,能使装配体中零件名称跟着变更。有没有快捷简便的方法,或者插件推荐。可以另存为,改名字;软件也有,可以百度一下。 理性的人很感性 发表于 2018-6-22 08:53
我试了,另存改名字之后装配体不会变
在文件夹里找到该零件。选中右键有个solidworks- -重新命名命令,改名保存就好了 藏经阁 发表于 2018-6-22 09:06
方案到详细设计时几百个零件都要这样弄吗?我知道这个办法觉得麻烦才发帖求助的
小胖1011034101 发表于 2018-6-22 09:02
我试了,另存改名字之后装配体不会变
要在装配体打开的情况下另存为
骗了个骗子 发表于 2018-6-22 09:12
要在装配体打开的情况下另存为
是以整改装配体的形式另存为吗?
在打包里有替换,你可以试试,批量的,但这个要求在每个名称都有相同的部分,可以批量 小胖1011034101 发表于 2018-6-22 09:18
是以整改装配体的形式另存为吗?
试了下,可以了。
这样改名字工程图能关联吗?
是以整改装配体的形式另存为吗?
首先打开装配图,再打开你想要改名的零件,然后把零件另存为就可以了,如果单单打开零件不打开装配,导致装配图无法关联你更改过的零件。
