江南数控 发表于 2018-6-21 15:46:19
u钻怎么打盲孔
u钻怎么打盲孔?是数控车床装在刀架上用,请大神指教
绝对01度 发表于 2018-6-21 16:17:02
直接打应该没什么问题吧,我只在加工中心上打过,数控车刀架肯定没有内冷,如果不是特殊材料线速度给到100左右应该也没什么问题。
按时打卡上课了 发表于 2018-6-21 17:33:12
根据盲孔深度以及孔径,确定钻孔工艺参数,由于数控车无冷却系统,所以需要根据实际情况确定每次钻削量
远祥 发表于 2018-6-21 20:50:53
U钻与普通钻头的区别:U钻使用刀片。周边刀片和中心刀片。
韩寒11 发表于 2018-6-21 21:04:46
U钻装在刀架上,车床主轴旋转钻孔,最好是要有内孔出水才好,铁削好排除,还降温
狙击手 发表于 2018-6-21 21:19:50
有钱就加个外转内冷装置。
直接钻要调校中心。如果要偏置钻孔,要确认浅孔钻的方向。
jiulin90520 发表于 2018-6-24 07:36:36
直接用g83主轴旋转Q值设少一点。很好用。
查看完整版本: u钻怎么打盲孔
