什么加工手法来做?
数量不超过10个,长度400mm,现在他们是卷板机卷制的,尺寸保证不了,有什么方法?高度89±1
这个线切割加工出来,精度可以保证的,就是成本稍微高点。 图纸没太看明白,蓝线描述的是一块铁板吗?如果是的话,线切割、水切割,激光切割都可以 楼主先把图解释清楚。 卷板机?看来是弧面的,最好上个3维图 韩寒11 发表于 2018-6-20 21:03
应该是侧面图 0.5的厚度 板弯成R123的弧形
主要看图中三个角的要求,还有此要求是不是必须的,加工方法要根据你的精度要求,产品数量来确定。有一个断开边还是全闭合的。 这图纸是怎么画出来的? 线切割,才10件不到,不用去浪费脑细胞了。
厚度400,激光和水刀都歇菜。考虑壁厚的话,钣金后焊接会变形。 说真的,很多人都没看懂图。
