沐枫 发表于 2018-6-19 21:26:06
角接触球轴承
我这里的问题是,电缸10T,之前采用了丝杆轴承,采用数量是3正2反安装在丝杆上,为什么会有轴承这种配置,是跟轴承的承载能力有关么,之前使用的是0450100,现在因为结构上的原因,需改换040090的,这种轴承的承载能力如何去校核,采用这种3正2反,是为了承载么,他的安装如下,请大神赐教!
菜鸡攻城狮 发表于 2018-6-20 08:06:52
为什么会有轴承这种配置?
wx_y8zgKFOZ 发表于 2018-6-20 08:14:53
学习了
为什么会有轴承这种配置?
我也不知道,这是之前的结构,总工说轴承承载是轴承直接叠加的,但是具体是不是这样,不确认
外圆车刀 发表于 2018-6-20 10:03:05
不懂   帮顶等高手解答
应该是 调心和支承
是这样的,SKF样本上也是这么写的
应该是 调心和支承
角接触球轴承能用来调心?
相伴一生 发表于 2018-6-20 14:55:14
学习了
vibecoo 发表于 2018-6-20 15:23:14
学习了
查看完整版本: 角接触球轴承
