wx_UEdSE7Tq 发表于 2018-6-17 13:23:22
请问如何根据扭矩来确定齿轮的模数
比如减速箱输出的扭矩是525N.M,齿轮的中心距是200mm,那么应该选用多少模数的齿轮
三八大盖 发表于 2018-6-17 20:09:47
只要接触弯曲都算够了就行
黑石道人 发表于 2018-6-18 07:56:00
1帖422分{:2_41:}
shentu 发表于 2018-6-18 10:38:53
一般不按扭矩吧。齿轮模数选择,我选型是按功率,有个曲线表(功率和扭矩,转速是有关系的),根据功率来确定模数。
远祥 发表于 2018-6-18 16:11:24
一般先选择齿轮的材料.选择材料后,确定齿轮是属于软齿面,还是硬齿面.
软齿面采用:用齿面接触疲劳强度的公式,计算出齿轮的最小分度圆直径;然后初选齿轮的模数(一般要求大于2.5),及齿轮的齿数(一般小齿轮齿数大于17);然后用齿根弯曲疲劳强度的公式校核齿轮的模数的方法设计齿轮.
硬齿面采用:用齿根弯曲疲劳强度的公式,计算出齿轮的最小模数,并确定齿轮的模数;再初选齿轮的齿数(一般小齿轮齿数大于17),并用模数乘以齿数得到齿轮分度圆直径;然后用齿轮面接触疲劳强度的公式校核齿轮分度圆直径的方法设计齿轮.
myfunction 发表于 2018-6-19 17:28:39
低碳合金钢渗碳齿轮,模数2.5够了。
hzx紫藤 发表于 2018-6-20 08:49:03
0.02倍的中心距
李正培998 发表于 2018-10-25 19:17:17
学习学习
15756663418 发表于 2019-8-7 17:40:00
学习一下
低碳合金钢渗碳齿轮,模数2.5够了。
你好!模数2.5齿数85厚度25mm大概有多少扭矩
查看完整版本: 请问如何根据扭矩来确定齿轮的模数
