王劭阳 发表于 2018-6-14 21:19:28
铝阳极氧化厚度一般是多少?
小弟求助(如题),没有接触过这方面,请前辈指教,谢谢!
龙鹰2018 发表于 2018-6-14 22:25:07
8μ左右
未来第一站 发表于 2018-6-14 22:55:14
还要看功能作用,装饰性的薄些几个μ,功能性的厚些十几个μ,根据要求还可以再厚。
微风习习 发表于 2018-6-14 23:02:05
请教懂行的朋友。上次外协厂送过来一个加工好的零件,像是硬质阳极氧化,装配的时候用铁块敲了一下,铁的菱角居然变形,铝合金平面上居然一点凹痕都没有。请教一下,硬质阳极氧化,硬度一般能达到多少度。。。
萧莫语 发表于 2018-6-15 07:53:10
一般就是1道左右
韩寒11 发表于 2018-6-15 11:27:17
一般情况下铝材阳极氧化表面的氧化膜厚度在7um----15um,也就是0.007mm----0.015毫米之间.非特殊用途和需求很少超过12um
Potato2081 发表于 2018-6-15 14:54:56
铝普通阳极氧化,膜厚7-12um,表面硬度HV100-220;硬质氧化15um以上,甚至50-70um,硬度可达HV500。
至于4楼说的用铁敲,铁变形,铝没有变形,这个不好说,因为铁用小小铁条,而铝是硬铝而大块,是有这个可能,但通常铝本身是比铁软的,硬质氧化也只是表面增加了硬度,主要是耐磨擦、抗蚀等表面防护。
王劭阳 发表于 2018-6-15 20:43:48
涨姿势了,谢谢各位坛友。
查看完整版本: 铝阳极氧化厚度一般是多少?
