波波_KE0ue 发表于 2018-6-13 21:26:01
如图,300件,工艺求助
本人入行不久,今天遇到批量的一件活,300件左右,如何制定合理的加工工艺既高效又能满足图纸的尺寸公差要求!求赐教!临表涕临,不胜感激!越具体越好(如何装夹如何加工)。。:)
qq707459754 发表于 2018-6-13 22:35:50
如果要是让我搞这零件的工艺,我会叼死那个搞设计的。
东海fyh126 发表于 2018-6-13 23:37:56
把孔加工完,螺栓紧固到圆盘上一圈,加工。一圈可以固定13个。
游走边缘 发表于 2018-6-14 03:11:27
线切下料,之后的事交给数控铣了,一个不难加工的件,忘看材料了,如果是钢件可用电磁卡具,一次装卡。
萧莫语 发表于 2018-6-14 07:38:33
铆焊下料-立铣六方-立铣粗加工凸台部分(干成直的就行),两端65°倒角-加工中心外形成品(两次调个装夹就行),两孔点窝(或者直接成品)-30摇臂钻钻孔
18261191921 发表于 2018-6-14 07:58:51
下料方块铣底面基准面先干俩沉头孔然后沉头孔压装铣外形然后棱边倒角然后没了
mengm 发表于 2018-6-14 08:43:34
先做出方形,然后钻出孔,然后以孔定位,做一个夹具可以放很多个,具体自己去画图算,然后用压板夹紧就可以加工了
远祥 发表于 2018-6-14 09:36:20
按照这种尺寸和精度要求,批量生产肯定是亏本的买卖。建议先外形冲压冷墩,再粗加工外形尺寸,最后精加工重要尺寸。
金钱鱼 发表于 2018-6-14 09:43:34
两个孔先铣好,定位定好,这是基础,至于后面的工艺方法很多,看你想怎么加工了:)
中央13套 发表于 2018-6-14 09:47:29
先用线切割割除外形,然后绕着固定在D435圆盘上,最后整盘去车床车台阶。或者加工中心去铣。
查看完整版本: 如图,300件,工艺求助
