远祥 发表于 2018-6-13 08:14:14
正确打开5S的方式~请丰田章男的办公桌
怎么样,是不是颠覆了你的既定认识?但是其实仔细研究一下就会发现“乱的很有套路”。简单说就是他的办公室应该是他能待得住的地方,而且他可以用最快的速度找到他需要的东西。丰田章男办公室可以这么做是基于两点:1. 多而不乱,便于他查找取拿。2. 私人工位无需共用,不用考虑他人的便利性。
而我们国内企业做5S的时候要求我们的办公桌是这样的:
这样的条条框框目的究竟是为什么?是真的能提高效率,减少浪费吗,还是让员工平白多出无谓的束缚和额外工作,增加负担?做5S究竟为了什么?国内很多企业是觉得工作场地太难看,需要整洁一点,所以就把5S搬上来了。
很多人觉得企业中的5S也只不过是这样统一工作服、擦擦桌子、摆摆椅子,实际上很多国内企业也是这样把5S简单等同于大扫除。最表面也是各个企业高管中层最头疼的问题,是员工积极性不高。对于一个满负荷生产的企业来说,突然间让工人每天要打扫卫生,擦设备,维护设备,把一些工具按照指定位置放好,甚至这些位置还要自己去规划,选地方,划线,然后自己找罪受地每天必须把一些东西放到自己画的框架里去……
而创造了丰田生产方式的丰田汽车,它的主力工厂岐阜车体里面只强调2S,而且要做到“绝对第一的2S”,这又是为什么呢?
丰田的专家的解释是这样的:1、整理整顿活动是5S的核心的、基本的活动;2、将活动的要点尽可能减少,聚焦于更少的要点,能够做到更好。
从企业的角度,5s的目的当然是为了改善环境,提升效率,减少浪费;但是对于员工来说,可能高效实用离他们更近一些。
水属性 发表于 2018-6-13 08:27:31
只要用上班时间搞5S,不占用下班时间,我是赞同的
duduxiaozi32 发表于 2018-6-13 08:45:19
制度繁琐,不人性化,效率低使得员工积极性降低
hippofox 发表于 2018-6-13 08:53:50
看起来好乱的样子
闲来无视 发表于 2018-6-13 09:00:09
可以使用奖励模式促进5S的,然后让不同的部分形成一定的竞争模式。每个月对好的给锦旗及适量的奖金,对不好的现场提出来,这样可以大大提高员工的积极性,对企业的环境也是大大提高。
jiangsuwanhua 发表于 2018-6-13 09:10:29
看着很乱,其实每个都是有规律的,也方便自己找
狼崽泪 发表于 2018-6-13 09:23:12
搞的都是表面化的东西
马连良梦露 发表于 2018-6-13 09:23:44
“把一些工具按照指定位置放好,甚至这些位置还要自己去规划,选地方,划线,然后自己找罪受地每天必须把一些东西放到自己画的框架里去……”
这种自己找罪受,其实最大的受益者还是自己
一个重度强迫症患者留。。。。。
zmztx 发表于 2018-6-13 09:23:44
要学丰田生产方式,把注意力放在“5S”上,那就和没学一样
Venerealulcer 发表于 2018-6-13 09:37:56
巴子把鬼子的东西搬过来照抄,结果画虎不成反类犬,国内看见巴子这么搞很高大上,于是罩着巴子的也抄过来,于是拷贝不走样的后果是徒有其形。
查看完整版本: 正确打开5S的方式~请丰田章男的办公桌
