机械制图的国家标准(有附件)
从其他论坛拷的:因为上传附件关系,只能每天上传15个了。
1GB 2625-1981 过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号.pdf
2GBT 1031-2009 产品几何规范(GPS)表面结构轮廓法表面粗糙度参数及其数值.PDF
3GBT 10609.2-2009 技术制图明细栏.pdf
4GBT 10610-2009 产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法
5GBT 11334-2005 产品几何量技术规范(GPS)圆锥公差.pdf
6GBT 1144-2001 矩形花键尺寸、公差和检验.pdf
7GBT 1182-2008 产品几何技术规范几何公差、形状.PDF
8GBT 1184-1996 形状和位置公差未注公差值.pdf
9GBT 12212-2012 技术制图焊缝符号尺寸、比例及简化表示法.pdf
10GBT 12212-2012 技术制图焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法.pdf
11GBT 131-2006 产品几何技术规范(GPS)技术产品文件中表面结构的表示法.pdf
12GBT 13319-2003 产品几何量技术规范(GPS)几何公差位置度公差注法.pdf
13GBT 145-2001 中心孔.pdf
14GBT 14665-2012 机械工程CAD制图规则.pdf
15GBT 14689-2008 技术制图图纸幅面和格式.pdf
16GBT 14690-1993 技术制图比例.pdf
17GBT 14691-1993 技术制图字体.Pdf
18GBT 14692-2008 技术制图投影法.pdf
19GBT 14791-2013 螺纹术语.pdf
20GBT 15565.1-2008 图形符号术语第1部分:通用.pdf
21GBT 15565.2-2008 图形符号术语第2部分:标志及导向系统规范.pdf
22GBT 15751-1995 技术产品文件计算机辅助设计与制图词汇.pdf
23GBT 15752-1995 圆弧圆柱齿轮基本术语.pdf
24GBT 15753-1995 圆弧圆柱齿轮精度.pdf
25GBT 15754-1995 技术制图圆锥的尺寸和公差注法.pdf
26GBT 15756-2008 普通螺纹极限尺寸.pdf
27GBT 15757-2002 产品几何量技术规范(GPS)表面缺陷术语、定义及参数.pdf
28GBT 15758-2008 花键基本术语.pdf
29GBT 15759-1995 人体模板设计和使用要求.pdf
30GBT 15775-1995 圆锥过盈配合的计算和选用.pdf
31GBT 16273.1-2008 设备用图形符号第1部分:通用符号.pdf
32GBT 16273.2-1996 设备用图形符号机床通用符号.PDF
33GBT 16273.3-1999 设备用图形符号电焊设备通用符号.pdf
34GBT 16273.4-2010 设备用图形符号第4部分:带有箭头的符号.pdf
35GBT 16273.5-2002 设备用图形符号第5部分塑料机械通用符号.pdf
36GBT 16273.6-2003 设备用图形符号第6部分运输、车辆检测及装载机械通用符号.pdf
37GBT 16671-2009 产品几何技术规范(GPS)几何公差最大实体要求、最小实体要求和可逆要求.pdf
38GBT 16675.1-2012 技术制图简化表示法1图样画法.pdf
39GBT 16675.2-2012 技术制图简化表示法2图样画法.pdf
40GBT 16892-1997 形状和位置公差非刚性零件注法.pdf
41GBT 16901.1-2008 技术文件用图形符号表示规则第1部分基本规则.pdf
42GBT 16901.2-2013 技术文件用图形符号表示规则第2部分图形符号(包括基准符号库中的图形符号)的计算机电子文件格式规范及其交换要求.pdf
43GBT 16901.3-2009 技术文件用图形符号表示规则第3部分:连接点、网络的分类及其编码.pdf
44GBT 16902.1-2004 图形符号表示规则设备用图形符号第1部分
45GBT 16902.2-2008 设备用图形符号表示规则第2部分箭头的形式和使用.pdf
46GBT 16902.3-2013 设备用图形符号表示规则第3部分:应用导则.pdf
47GBT 16903.1-2008 标志用图形符号表示规则第1部分公共信息图形符号的设计原则.pdf
48GBT 16903.2-2013 标志用图形符号表示规则第2部分:理解度测试方法.pdf
49GBT 16903.3-2013 标志用图形符号表示规则第3部分感知性测试方法.pdf
50GBT 16948-1997 技术产品文件词汇投影法术语.pdf
51GBT 17450-1998 技术制图图线.pdf
52GBT 17451-1998 技术制图图样画法视图.pdf
53GBT 17452-1998 技术制图图样画法剖视图和断面图.pdf
54GBT 17453-2005 技术制图图样画法剖面区域的表示法.Pdf
55GBT 17773-1999 形状和位置公差延伸公差带及其表示法.pdf
56GBT 17773-1999 形状和位置公差延伸公差带及其表示法.pdf
57GBT 17851-2010 产品几何技术规范(GPS)几何公差基准和基准体系.pdf
58GBT 17852-1999 形状和位置公差轮廓的尺寸和公差注法.pdf
59GBT 1800.1-2009 公差配合基础.pdf
60GBT 1800.2-2009 标准公差等级和偏差表.pdf
61GBT 1801-2009 公差带与配合的选择.pdf
62GBT 1803-2003 极限与配合尺寸至18mm孔、轴公差带.pdf
63GBT 1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差.pdf
64GBT 1804-2000 公差标准.pdf
65GBT 1805-2001 弹簧术语.pdf
66GBT 18135-2008 电气工程CAD制图规则.pdf
67GBT 18229-2000 CAD工程制图规则.pdf
68GBT 18594-2001 技术产品文件字体拉丁字母、数字和符号的CAD字体.pdf
69GBT 18776-2002 公差尺寸英寸和毫米的互换算.pdf
70GBT 18779.1-2002 产品几何量技术规范(GPS)工件与测量设备的测量检验第1部分:按规范检验合格或不合格.pdf
71GBT 18779.2-2004 产品几何量技术规范(GPS)工件与测量设备的测量检验第2部分:测量设备校准和产品检验.pdf
72GBT 18780.1-2002 产品几何量技术规范(GPS)几何要素第1部分:基本术语和定.PDF
73GBT 18780.2-2003 产品几何量技术规范(GPS)几何要求第2部分:圆柱面和圆锥面的提取中心线,平行平.pdf
74GBT 19067.1-2003 产品几何量技术规范(GPS)表面结构轮廓法测量标准
75GBT 19067.2-2004 产品几何量技术规范(GPS)表面结构轮廓法
76GBT 19096-2003 技术制图图样画法未定义形状边的术语和注法.pdf
77GBT 19096-2003 技术制图_图样画法未定义形状边的术语和注法.pdf
78GBT 192-2003 普通螺纹基本牙型.pdf
79GBT 193-2003 普通螺纹直径与螺距系列.pdf
80GBT 19600-2004 产品几何量技术规范(GPS)表面结构轮廓法
81GBT 197-2003 普通螺纹公差.pdf
82GBT 20063.1-2006 简图用图形符号第1部分:通用信息与索引.pdf
83GBT 20063.10-2006 简图用图形符号第10部分:流动功率转换器.pdf
84GBT 20063.11-2006 简图用图形符号第11部分:热交换器和热发动机器件.pdf
85GBT 20063.12-2006 简图用图形符号第12部分:分离、净化和混合的装置.pdf
86GBT 20063.13-2009 简图用图形符号第13部分:材料加工装置.pdf
87GBT 20063.14-2009 简图用图形符号第14部分:材料运输和搬运用装置.pdf
88GBT 20063.15-2009 简图用图形符号第15部分:安装图和网络图.pdf
补充内容 (2018-6-13 08:35):
没找到编辑,在10楼还有,继续上传附件
89 GBT 20063.2-2006 简图用图形符号第2部分:符号的一般应用.pdf
90 GBT 20063.3-2006 简图用图形符号第3部分:连接件与有关装置.pdf
91 GBT 20063.4-2006 简图用图形符号第4部分:调节器及其相关设备.pdf
92 GBT 20063.5-2006 简图用图形符号第5部分:测量与控制装置.pdf
93 GBT 20063.6-2006 简图用图形符号第6部分:测量与控制功能.pdf
94 GBT 20063.7-2006 简图用图形符号第7部分:基本机械构件.pdf
95 GBT 20063.8-2006 简图用图形符号第8部分:阀与阻尼器.pdf
96 GBT 20063.9-2006 简图用图形符号第9部分:泵、压缩机与鼓风机.pdf
97 GBT 24340-2009 工业机械电气图用图形符号.pdf
98 GBT 24742-2009 技术产品文件工艺流程图表用图形符号的表示法.pdf
99 GBT 24746-2009 技术制图粘接、弯折与挤压结合的图形符号表示法.pdf
100 GBT 28424-2012 交通电视监控系统设备用图形符号及图例.pdf
101 GBT 3099.2-2004 紧固件术语盲铆钉.pdf
102 GBT 3374.2-2011 齿轮术语和定义第2部分:蜗轮几何学定义.pdf
103 GBT 3478.1-2008 圆柱直齿渐开线花键(米制模数齿侧配合)第1部分
104 GBT 3505-2009 产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法.pdf
105 GBT 4096-2001 产品几何量技术规范(GPS)棱体的角度和斜度系列.pdf
106 GBT 4457.2-2003 技术制图图样画法指引线和基准线的基本规定.pdf
107 GBT 4457.4-2002 机械制图图样画法图线.pdf
108 GBT 4457.5-2013 机械制图剖面区域的表示法.pdf
109 GBT 4458.1-2002 机械制图图样画法视图.pdf
110 GBT 4458.2-2003 机械制图装配图中零部件序号及其编排方法.pdf
111 GBT 4458.3-2013 机械制图轴测图.pdf
112 GBT 4458.4-2003 机械制图尺寸注法.pdf
113 GBT 4458.5-2003 机械制图尺寸公差与配合注法.pdf
114 GBT 4458.6-2002 机械制图图样画法剖视图和断面图.pdf
115 GBT 4459.1-1995 机械制图螺纹及螺纹紧固件表示法.pdf
116 GBT 4459.2-2003 机械制图齿轮表示法.Pdf
117 GBT 4459.3-2000 机械制图花键表示法.pdf
118 GBT 4459.4-2003 机械制图弹簧表示法.pdf
119 GBT 4459.5-1999 机械制图中心孔表示法.pdf
120 GBT 4459.7-2017 机械制图滚动轴承表示法_.pdf
121 GBT 4459.8-2009 机械密封动密封圈第1部分:通用简化表示法.pdf
122 GBT 4460-2013 机械制图机械运动简图用图形符号.pdf
123 GBT 4656-2008 技术制图棒料、型材及其断面的简化表示法.pdf
124 GBT 5185-2005 焊接及相关工艺方法代号.pdf
125 GBT 5276-2015 紧固件螺栓、螺钉、螺柱及螺母尺寸代号和标注.pdf
126 GBT 5371-2004极限与配合 过盈配合的计算和选用.pdf
127 GBT 6403.1-2008 球面半径.pdf
128 GBT 6403.2-2008 润滑槽.pdf
129 GBT 6403.3-2008 滚花.pdf
130 GBT 6403.4-2008 零件倒圆与倒角.pdf
131 GBT 6403.5-2008 砂轮越程槽.pdf
132 GBT 6567.1~5-2008 技术制图管路系统的图形符号.pdf
133 GBT 6930-2002 滚动轴承词汇.pdf
134 GBT 786.1-2009 流体传动系统及元件图形符号和回路图.pdf 谢谢谢谢 这个是好东西。O(∩_∩)O谢谢 能打包或百度云吗~~没这么多威望:loveliness: 楼主威武,比我发的帖子厉害多了。 能打包或百度云吗 没有威望啊,楼主可以发邮箱不343197450@qq.com万分感谢
先收藏了,等要的时候慢慢下哈哈 继续上传,为什么不能在主贴上传呢?
