电机的启动电流 时间 过载能力与重载启动
电机的各项技术指标必须达标或优于标准。1. 电机的启动电流峰值为额定电流的6~8倍,启动时间0.3s.
2. 设备电机启动时间超过0.3s,被视为重载启动。
3.电机的瞬间过载能力与时间
a.输出功率为额定功率的8~9倍时,时间小于或等于0.5s.
b.输出功率为额定功率的7~8倍时,时间小于或等于2s.
c.输出功率为额定功率的6~7倍时,时间小于或等于3s.
d.输出功率为额定功率的5~6倍时,时间小于或等于4s.
条件:在一个大气压下,温度摄氏25度室内。
注:电机的最高过载能力可达到额定功率的12倍(JO系列)
4.对于电机在重载情况下启动可参照以上情况配备电器元件(空气开关、磁力接触器、热热继电器)待到启动完毕,利用热继电器切换到正常工作线路。
对于两个、两个以上的重载电机启动,可利用中间时间继电器、中间磁力接触器,实现负荷借用启动。
对于启动负载较大,而运转负载较小的。如机车、转盘、大型带料斗提机、飞机类等设备,可采用双启动单运转。
这个是电控研究的范畴了。
