kuang929451366 发表于 2018-6-11 16:18:14
SW怎么让合页在0-90度之间模拟运动?
模拟转动时,如何让合页在0-90之间运动,因为我要的是限定角度的合页。在SolidWorks中怎么配合他。
kuang929451366 发表于 2018-6-11 17:27:35
秋杰_XM16w 发表于 2018-6-11 16:37
如果荷叶调出来的时候是装配体的话需要将装配体改为柔性,然后选中两个面选择配合,高级配合里面的角度范围 ...
厉害,谢谢你
看前方 发表于 2018-6-11 16:32:42
SW不知道, 要是CREO的话,我知道有销装配
秋杰_XM16w 发表于 2018-6-11 16:37:06
如果荷叶调出来的时候是装配体的话需要将装配体改为柔性,然后选中两个面选择配合,高级配合里面的角度范围,最小0,最大180
楼正正解。
我就看看ok 发表于 2018-6-11 16:59:02
首先,你的合页是个装配体吧,合页的单独装配体能旋转吗?能旋转的话,把合页插进总装配里,点击使装配体为柔性,就可以了
嗯,,正解,,只是一下子想不起来。
谢谢
厉害,谢谢你
客气了哈
远祥 发表于 2018-6-12 08:07:52
合页的两个零件要是装配而成,合页的数模做为总装配文件,其余做为子装配件,装配关系设定为智能角度,即可模拟旋转。
查看完整版本: SW怎么让合页在0-90度之间模拟运动?
